Aktuellt datum och tid: 26 apr 2024, 13:00
[ 2 inlägg ] |
rober
Inläggsrubrik: Hei fördelare Postat: 19 jun 2019, 20:46 |
har precis bytt fördelarlock och rotor..när jag skulle ta bort rotorn så såg jag att skruvarna som håller rotorn inte var emot rotorn det va glapp emellan skruven och rotorn och en va lös tänkte inte mer på det men när jag skruva dit det nya så blev det samma sak att det tog stopp och skruvarna gick inte emot rotorn..ska det va så?
Fippls
Inläggsrubrik: Re: Hei fördelare Postat: 20 jun 2019, 22:39 |
Det låter fel, när jag bytte rotor nyligt så stod det att det var väldigt viktigt att man hade skruvar av rätt längd (följde med flera längder), att brickan som är lite som en skål ska ha vara korrekt monterad (skålade delen upp mot skruvhuvudet) samt att man skulle köra lite blå loctite så allt verkligen sitter fast.
[ 2 inlägg ] |
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
