Aktuellt datum och tid: 20 apr 2024, 00:31
[ 6 inlägg ] |
Lajnus76
Inläggsrubrik: Drar snett Postat: 24 jan 2023, 17:41 |
Hej Ska in o besiktiga Impala 63an. (Regbesikta) Har ett problem med att när man bromsar kastar det ratten omedelbart till vänster. Backar jag och bromsar sticker ratten till höger. Vi har gått över bromsarna och justerat ut backarna . Kan problemet ändå vara bromsarna eller kan det vara framvagnen. Hittar kanske ett minimalt glapp men tycker inte det ska påverka så mycket som det nu gör. Någon som kan ha en teori om vad det kan vara?
black66
Inläggsrubrik: Re: Drar snett Postat: 28 jan 2023, 00:14 |
Kan vara ett rent H-e att få den att dra rakt men : Prova att skifta sidor på trummorna , det har faktiskt funkat för mig på ett par bilar med trummor fram , Annars är det nog bara stt byta ut till nytt , och då skulle jag satsa på skivor fram , kostar lite men det är i de flesta fall värt pengarna
Lajnus76
Inläggsrubrik: Re: Drar snett Postat: 28 jan 2023, 09:56 |
Fick ett tips igår att backarna på vi ena sidan kunde vara felvända,alltså bromsbanden är ju lite förskjutna.Men så var inte fallet. Byta plats på trummorna blir nästa steg. Bytte hjul cylinder på höger först för att den gick bara åt ena hållet men ingen skillnad. Undras om det blir bättre med nya backar? Bromsarna bak borde väll inte inverka på problemet?
Lajnus76
Inläggsrubrik: Re: Drar snett Postat: 29 jan 2023, 17:09 |
Idag skiftade jag trummorna och då drar han åt höger istället. Det är lite svårare och justera in bromsen på den sidan också. Det blir och nypa ordentligt i vissa lägen och helt utan anliggning ibland. Det känns som om trumman är oval kan det vara möjligt och att det är anledningen till att ratten drar?
black66
Inläggsrubrik: Re: Drar snett Postat: 30 jan 2023, 02:53 |
Eftersom det verkar följa trummornas placering så är väl det bästa stt byta ut trumman eller i värsta fall båda , måste finnas någon som har begagnade bra ( någon som har bytt till skivor eller någon skrot/handlare ) Kolla med Yankeehouse Karlstad , JACS Bengtsfors , PG Larsson Tibro eller någon annan som du kanske har bättre kontakt med , är väl samma trummor till årgångarna mellan 62 och 68 i alla fall , kanske flera
Inläggsrubrik: Re: Drar snett Postat: 31 jan 2023, 22:52 |
Har 63:an strutrods?
[ 6 inlägg ] |
