Aktuellt datum och tid: 28 apr 2024, 00:59
 Inläggsrubrik: Problem med cabben.
InläggPostat: 31 maj 2010, 20:17
Har någon nån ide vad som kan ha hänt, motorn till cabban bara surrar men "orkar" inte lyfta? Har en Impala -69, cabriolet.
//Markku
 Inläggsrubrik: Re: Problem med cabben.
InläggPostat: 31 maj 2010, 20:53
Kan vara för lite olja i cabbmotorn.
Enkelt sätt att fylla på olja är följande.
Skruva bort övre skruven på cabbmotorn, ta en slang av samma diameter som skruven/hålet, ta en flaska med automatolja ( brukar oftast vara det )
stoppa ner slangen i flaskan och sedan in i cabbmotorn ( måste vara tätt annars sprutar det olja) , kör cabben upp och ner några gånger så har du rätt nivå.
Kolla även så du inte har något läckage på slangar eller kolvarna, nya finns att köpa hos http://www.jern.se/CHEVROLET.asp
trevlig kille med bra service
InläggPostat: 01 jun 2010, 07:56
Tack för tipset! Ska kolla det, måste få i ordning den. Ska köra studenter till balen, kan ju börja regna :D
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
