impalas.se • Visa tråd - besiktning?
Aktuellt datum och tid: 13 maj 2024, 18:43
 Inläggsrubrik: besiktning?
InläggPostat: 27 aug 2013, 18:57
fick nerslag på "körriktningsvisare, bak vänster, ur funktion (en)"
Vad menas med (en)?
 Inläggsrubrik: Re: besiktning?
InläggPostat: 27 aug 2013, 19:28
om du har impala orginal (2st röda) så kanske bara en blinkar? och därmed är en ur funktion...
InläggPostat: 27 aug 2013, 19:36
jaha ok.
ja vänster bak och höger fram fungerar inte.
när jag blinkar till vänster så blinkar det SVAGT till höger fram????
InläggPostat: 27 aug 2013, 21:40
Jimmyg skrev:
jaha ok.
Låter som jordfel... Man kan också kolla till pyramiden(kontakten) som sitter på blinkersväljaren plus väljaren i sej själv, på rattstången.
InläggPostat: 27 aug 2013, 21:48
Håller med Kungen!
Kolla jorden, det är säkert den!
InläggPostat: 28 aug 2013, 05:19
håller med resten, jorden...
det var problem med mina blinkers när jag köpte min 65:a... inte många baklampor lyste, och ena sidan blinkade inte, och när man blinkade på andra sidan så blinkade båda sidorna, fast den som inte blinkade alls, blinkade svagt...
så jag köpte 6st nya lampkontakter och bytte, sen funkade allt prima perfekt som det skulle...
så kolla över dina lampkontakter, för dom jordar i karossen... :)
InläggPostat: 01 sep 2013, 13:05
tack ska ni ha
blir till att kolla lite sladdar och kontakter då.
InläggPostat: 01 sep 2013, 13:33
har du en 65:a så dra ut lamphållarna och kolla hur dess jord är emot luckan, samt kolla hur sladden som sitter i (positonsljus och bromsljus) "mår" :) mina gamla hållare hade plast"clips" som håll fast hållaren i luckan och när dessa blivit ur och itryckta många gånger så har flera gått av och därmed har det "glappat" och inte suttit så bra, medans dom nya man köper nu är i metall (man får forma dom lite så man får in lamphållaren i hålet i bilen)
när jag bytte mina så gjorde jag inget annat med kablarna än att klippa bort gamla och koppla dit dom nya med kabelskor, sen funkade allt perfekt, nya lamphållare går att beställa från mekonomen via hansenracing eller liknande =)
InläggPostat: 01 sep 2013, 19:16
finns nya som är med plast också samma konstruktion på dom flesta chevorna från tidigt 60 tal
InläggPostat: 01 sep 2013, 19:22
aha det visste jag inte, antog nya var i plåt för det var såna jag fick...
men då vet vi, finns i plast och plåt =)
