Aktuellt datum och tid: 09 maj 2024, 04:53
[ 9 inlägg ] |
63aa
Inläggsrubrik: Yttersta gängan rattstång. Postat: 29 mar 2015, 19:50 |
En impala 1963.
Skulle dra dit ratten då märker jag att gängerna har gett sig längst ut, nån som har nått bra snabbt tips på hur jag får dit muttern? En gängfil i tum funkar det bäst o vart fan får man tag på en sån snabbt? eller går det bra med en vanlig fil? eller kan man gänga om? vill inte förstöra nått och börjar bli lite brådska..
Alla tips välkomna.
Bilagor: |
IMG_2214.jpg [ 97.17 KiB | Visad 5163 gånger ]
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 29 mar 2015, 19:53 |
Jag hade likadant på min, tog ett gängsnitt & fick grepp om det, sen vart det som nytt- Jag tyckte det var krångligt att fila ner yttersta delen så jag gjorde så ist. Den satsen köpte jag. http://www.verktygsboden.se/gaengverkty ... lar-unfunc
adon
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 29 mar 2015, 19:55 |
Det brukar gå att fila bort lite, fasa av så att säga om det bara är längst ut. Då brukar det funka.
63aa
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 31 mar 2015, 22:16 |
Bagarn skrev: Jag hade likadant på min, tog ett gängsnitt & fick grepp om det, sen vart det som nytt- Jag tyckte det var krångligt att fila ner yttersta delen så jag gjorde så ist. Den satsen köpte jag. http://www.verktygsboden.se/gaengverkty ... lar-unfuncHade fan ingen gängtolk men någon sa att det var withworth vanligtvis på stängerna men borde fan kanske gå ändå?
ruben
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 01 apr 2015, 10:21 |
Samma gänga som hjulmuttrarna
black66
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 01 apr 2015, 12:25 |
= 7/16 UNF 20 ( Hade i.o.f.s. för mig att det var 1/2 UNF 20 på rattstången men kan minnas fel, kan inte kolla förrän i helgen ).
black66
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 01 apr 2015, 16:29 |
mbc
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 01 apr 2015, 17:42 |
Som sagt rattgängan är 1/2 unf. hjulbultarna är 7/16 unf. Whitworth är engelskt inte amerikanskt...
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Yttersta gängan rattstång. Postat: 01 apr 2015, 18:27 |
black66 skrev: Den verkar bra & innehåller Automatisk körnare , skitbra pryl, om man nu behöver en sån.
[ 9 inlägg ] |
