impalas.se • Visa tråd - Glapp i styrning
Aktuellt datum och tid: 11 maj 2024, 20:31
Ny tråd Svara på tråd  [ 19 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
 Inläggsrubrik: Re: Glapp i styrning
InläggPostat: 12 apr 2015, 20:37
Ska kolla hjälpstyrarmen . En kanske dum fråga var sitter den på höger eller?
Ska även testa o pumpa däcken lite pratade med förra ägaren o han sa att det bara är 1,8 i däcken.
InläggPostat: 12 apr 2015, 21:26
Japp! Höger sida.
InläggPostat: 23 apr 2015, 21:22
Inget glapp i hjälpstyrarmen.
Pratade med en som sa att det kan bero på felaktigt nollad hjulinställning någon som vet?
InläggPostat: 23 apr 2015, 21:42
Kan stämma!
Då det finns en markering på snäckan när den är i noll läge.
& i detta läge går det att justera trögheten via skuv/ muttern uppe på snäckan!
För att justera bort ev glapp i mellan rattstång & pitman armen så görs det på medbringaren där rattstången går in man släpper muttern & drar åt samt släpper tillbaka en aning Typ som ett hjullager.. Man drar åt hårt så de går ihop sedan släpper så det går lagom lätt,, & i styrsnäckans fall lagomt glapp..
Annars brukar som tidigare skrivits både hjälpstyrarmen & Centerlinken kunna glappa.. ytterst lite glapp i dessa leder kan kännas värre i ratten!!
Jag bytte allt som gick att byta ut som hade med leder att göra men blev ej nöjd förens jag gjort denna justering i snäckan dvs kolla så den stod i noll så det gick att vrida ratten lika mycket åt båda hållen samt skruva åt medbringaren..
Sedan gjordes in framvagnsinställning hemma i garaget med lodsnören ..
InläggPostat: 26 apr 2015, 20:05
Den är nollad, perfekt inställd enligt förra ägaren.
Nu återstår att skruva in insexskruven lite.
Så får vi se om den hjälper.
Byta styrsnäcka kan vara nästa steg om det inte går att justera.
GK
InläggPostat: 09 maj 2015, 21:51
Bara o ta ur snäckan.
Svårt? Något att tänka på?
GK
InläggPostat: 09 maj 2015, 23:26
Ganska enkelt, sitter med tre bultar i ramen innanför vänster framhjul, släppa hardyskivan, och få lös pitmanarmen med en avdragare eller liknande runt kulleden, sen är den lös..
När jag äntligen bytte till en ny fast ratio styrsnäcka i min 65a så var det pitmanarmen jag inte fick lös, satt nå grönjävligt, men när den väl släppte, så var snäckan nere i händerna på några minuter :)
InläggPostat: 11 maj 2015, 17:04
Nu har jag justerat snäckan.
Nästa problem det var något glapp i nedre lagringen.
Någon som bytt denna vore nog bra med en ny hardyskiva också.
Var köper man dessa grejer?
InläggPostat: 11 maj 2015, 18:06
http://www.retroparts.se/
Där finns det Hardyskiva för 425:-
