Dörrlås http://www.impalas.se/chevy/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=36 |
Sida 1 av 1 |
Författare: | Bagarn [ 20 jan 2010, 15:23 ] |
Inläggsrubrik: | Dörrlås |
Hejsan, är det nån som är bra på att justera in dörrlås, man får verkligen ta i om dörren ska stängas helt. Det ska väl nästan gå att blåsa igen dörren på en som är bra justerad. |
Författare: | IMPALA [ 21 jan 2010, 01:51 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Dörrlås |
Bagarn skrev: Hejsan, är det nån som är bra på att justera in dörrlås, man får verkligen ta i om dörren ska stängas helt. Ja man ska ju inte behöva "slå" igen dörren, dom ska ju stängas med en vänlig knuff. Det ska väl nästan gå att blåsa igen dörren på en som är bra justerad. Har du skruvat på något för att justera problemet? Typ fästena för dörrgångjärnen eller själva dörrlåset? Det borde gå att justera in det där. Nån annan som vet? |
Författare: | arjoan [ 21 jan 2010, 10:28 ] |
Är det en äldre 2-dörr HT så kolla även så inte rutjusteringen för ventilationsrutan är feljusterad. Kan göra så sidorutorna "spänner" mot gummilisten upptill. /Jonas |
Författare: | apyngel [ 21 feb 2010, 18:28 ] |
fick slå igen min förar dörr när den inhandlades försökte justera fästet på själva karossen ..det gick inte men det gick när jag skruvade lite på själva dörrlåset.. impala 65a cab |
Författare: | arjoan [ 15 mar 2010, 14:34 ] |
Hur gick det? Fick du justerat så det fungerar? /Jonas |
Författare: | Bagarn [ 15 mar 2010, 14:47 ] |
arjoan skrev: Hur gick det? Fick du justerat så det fungerar? /Jonas Nää, har inte testat ännu men gullwing gav mej ett råd som jag ska testa när jag kan köra ut den. Lite trångt i garaget. |
Författare: | arjoan [ 15 mar 2010, 16:24 ] |
Ett råd du kan dela med dig av? /Jonas |
Författare: | lakustom [ 15 mar 2010, 20:46 ] |
På min Chev 58 ,förra ägaren lade ner sjukt mycket tid på att justera detta med rätta kassaskåps klicket ,och vad underbart det är bara nudda med pekfingert och så går dörren i lås det låter verkligen så fräscht det värsta jag vet när nån åker med och smäller i dörrn då blir man så förbannad . Så jag brukar förvarna att stäng försiktigt. |
Författare: | gullwing [ 16 mar 2010, 16:57 ] |
Jonas När man sätter i nya gummilister kan det va bra att mjuka upp dom lite. När jag satte på mina nya gummilister på 59:an så tog jag bort låsen i gaveln på dörren och satte ett spännband mellan dörrarna och spännde ihop lite försiktigt, så fick den stå några dar sen spännde jag lite till osv. mina dörrar stänger sej skitgött. |
Författare: | arjoan [ 16 mar 2010, 17:12 ] |
Tack för tipset Något att testa när det är dags. /Jonas |
