impalas.se
Hjälp med däck dimension 68 impala
http://www.impalas.se/chevy/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=3570
Författare:  Block [ 26 sep 2015, 15:58 ]
Inläggsrubrik:  Hjälp med däck dimension 68 impala
Behöver lite tips på vad för dimension man ska köra på däcken.
Har fälgar
18" 8" bred fram
20" 8,5" bred bak
68" impala original fjädring
Vad skulle ni köra på för gummi för att det inte ska ta i.
Författare:  black66 [ 26 sep 2015, 18:36 ]
Inläggsrubrik:  Re: Hjälp med däck dimension 68 impala
Lite fakta blandat med eget tyckande :
"Orginal" på en 68:a satt 8,25x14 ( ungefär 215/80-14 ) = ca 70cm höga däck.
Vad har du för offset på fälgarna? Har konstaterat att med 8" och 0-offset på 15-tummare tar det i vid fullt rattutslag ( 60-profil , 18 med lägre pofil klarar lite bredare ). Misstänker att du gärna får den lite lägre fram så :
Jag skulle nog satsa på 245/45-18 fram ( ungefär 68cm höga , rek fälgbredd 8-9,5" ) och 255/35-20 ( 68 höga ) eller 255/40-20 ( 71 höga ) bak. 255 är max rek däckbredd på 8,5" men det ska nog kanske fungera med 275/35 ( 70 höga ,rek 9-10,5" ).
Författare:  Block [ 26 sep 2015, 20:08 ]
tack för info och dina åsikter.
vi är inne på lika spår ser jag.
jag har offset +2 fram som jag vart rekommenderad att köra. både tips från andra ägare och sidor på nätet. Även däckfirman
+14 bak
är det någon annan som har åsikter så är dom välkommen också
Sida 1 av 1 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
http://www.phpbb.com/
