Aktuellt datum och tid: 05 maj 2024, 13:35
[ 5 inlägg ] |
nicke
Inläggsrubrik: Tändningslås impala-65 Postat: 25 apr 2011, 21:15 |
Tjena Håller på att fixa lite grejer inuti min impala 65 ss,köpte ny kromring som sitter runt tändningslåset för den gamla var helt förstörd, men jag får inte dit den har plockat bort hela låset nu och det känns som man måste plocka ut själva låscylindern. Är det någon som har grejat med detta och hur får man ut den isf?
-64impala
Inläggsrubrik: Re: Tändningslås impala-65 Postat: 26 apr 2011, 18:07 |
Vet inte om de är samma på -65:an som på -64:an men på den finns de ett litet hål brevid nyckelhålet som man kan sticka in typ en nål och virda nyckeln åt vänster och dra ut allt...
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Tändningslås impala-65 Postat: 26 apr 2011, 18:18 |
Jodå, det är samma på min 60a & 65a.
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Tändningslås impala-65 Postat: 26 apr 2011, 18:57 |
precis.. har man ett radio-läge åt vänster ska man först vrida dit. sen peta in ett gem eller nåt och fortsätta vrida åt vänster.
slår du upp i originalboken hur man tar bort ett sådant lås och har tappat nyckeln. då är det 7:ans borr som gäller. Helt enligt bild.
-Tips-
nicke
Inläggsrubrik: Re: Tändningslås impala-65 Postat: 26 apr 2011, 22:35 |
Tack för tipsen ska prova imorgon,man vill ju få ut bilen nu när de börjar bli väder
[ 5 inlägg ] |
