Aktuellt datum och tid: 19 apr 2024, 17:02
[ 2 inlägg ] |
Wikman
Inläggsrubrik: Släpvagnskontakt inkoppling. Postat: 19 dec 2021, 19:57 |
Jag har byggt egen dragkrok till min Caprice -69. Funderar på hur jag kopplar in kablaget i bilen? Räcker det att dra kabel till respektive säkring? Hur blir det med bromsljus och blinkers??
black66
Inläggsrubrik: Re: Släpvagnskontakt inkoppling. Postat: 22 dec 2021, 13:18 |
Eftersom baklamporna på bilen är gemensamma för blinkers och broms blir det lite kabeldragning för att anpassa till ett släp med separata lampor . För att det ska funka som bilprovningen vill ha det måste du ta blinkers från främre lamporna på bilen och bromsljus från bromsljuskontakten. Bakljus kan du ta från bilens bakljuslampor
[ 2 inlägg ] |
