Aktuellt datum och tid: 02 maj 2024, 02:11
[ 2 inlägg ] |
TompanL
Inläggsrubrik: startspärrgivaren impala -62 Postat: 12 maj 2012, 22:55 |
tjena,,,
ska bes bilen på fredag och har hittat ett litet problem,
bilen går att starta på samtliga växellägen. har kollat givaren på styrstången och den verkar hel, dock så har någon tidigare ägare varit där och lekt elektriker,
hur ska elen kopplas från tändningslåset till givaren, nu går det en kabel direkt från t-låset till tillslaget på starten,
// Tommie
mbc
Inläggsrubrik: Re: startspärrgivaren impala -62 Postat: 12 maj 2012, 23:04 |
Från t-låset till startspärrkontakten sen till solenoiden på startmotorn. Original så är det lila kabel. Stiftet på t-låset är märkt sol. I ditt fall är det nog enklast att bara klippa den kabeln du har och sätt på två flatstift och koppla på startspärren,förutsatt att den nu funkar.
[ 2 inlägg ] |
