Aktuellt datum och tid: 27 apr 2024, 14:47
[ 1 inlägg ] |
nicke
Inläggsrubrik: vindrutetorkare Postat: 08 maj 2013, 17:06 |
hej har bytt torkarmotor på en 67a fick tag på en till 65 med bara en hastighet på,var två på den förra.Monterade och kopplade elen och fick fart på det men torkarna vägrar att stanna längst ner dom går upp halvägs igen och blir sen stående där. Va gör jag för fel? skulle axeln på motorn stå fel skulle dom väl fara utanför rutan väl? för när motorn går vänder dom iaf där dom ska. Och till sist ska det även vara samma motor 65-67 så det kan ju inte ha med det att göra heller, alla tips välkomna
[ 1 inlägg ] |
