impalas.se • Visa tråd - Koppla om lysena bak alla funktioner på alla lampor
Aktuellt datum och tid: 27 apr 2024, 11:24
 Inläggsrubrik: Koppla om lysena bak alla funktioner på alla lampor
InläggPostat: 03 jan 2014, 11:21
Hur har ni gjort?
Har ju blinkers längst ut givetvis men bromsljus samtidigt har jag ju inte där så kan ju inte använda den till alla liksom
Får man byta lampor med?
Hade planer å byta till diodlampor i org hållare
 Inläggsrubrik: Re: Koppla om lysena bak alla funktioner på alla lampor
InläggPostat: 03 jan 2014, 11:43
halloj..
allting beror på, ska alla lampor blinka och vara bromsljus
eller tänker du dela upp det så ena lampan är blinkers och den andra är broms.
ska allt vara allt så måste det gå via den berömda pyramiden som sitter på rattstången och har 6 kontakt ytor inuti som gör det hela möjligt eller införskaffa en sådan.
eller så drar du plusen från blinkersrelät bak ett för vänster å ett för höger, blinkersrelät sitter innan spaken så du får ju plus ut höger och vänster från spaken..
samma från bromsljuskontakten till de lampor som ska lysa vid broms.
InläggPostat: 03 jan 2014, 13:23
Du har en liten låda/switch längre ner på rattstången som fördelar signalerna(det är nog den som kungen kallar pyramid).
En vajer från blinkersspaken som styr blinksignalen.
Börjar den bli lite sliten eller om vajern inte rör sig rätt så kan den vara svår att justera rätt och då kanske nån har kopplat bromsljus för sig istället.
Har du inte blink och broms i samma lampa idag så har nån kopplat om.
Kryp in och kolla om det ser hemmakopplat ut.
Är det kopplat hejvilt så kolla på kopplingsschema och koppla rätt, om switchen är sliten kan det vara svårt att få bromsljus på bägge sidorna då är det läge att handla ny switch och kolla så vajern rör sig rätt.
Bild på switchen och länk till kopplingsschema.
http://autowiringdiagram.blogspot.se/2011/05/1960-chevrolet-v6-biscayne-belair-and.html
InläggPostat: 03 jan 2014, 14:37
Ja precis en sådan.
:D
InläggPostat: 03 jan 2014, 14:58
Bara å mäta då vilket som är vilket med provlampa då?
InläggPostat: 03 jan 2014, 15:41
Enklare att kolla på kopplingsschemat.
Har du blink och broms separerat idag?
Isåfall är det ju felkopplat, koppla ihop det rätt och utgå från det.
Kolla bak vid lamporna rosa på vänster och lila på höger är broms och blinkers.
Svart är bakljus, några mer kablar ska du inte ha.
Har du backljus så är det ljusgrön till den.
InläggPostat: 03 jan 2014, 16:00
Erikj skrev:
Hur har ni gjort?
Byter du till diodlampor är det säkert inga problem....
När jag låg å cruisade i somras brann bromsströmbrytaren :( stillastående Sveavägen!!
Annars kan ett relä till bromsljuset va en tanke ;)
InläggPostat: 03 jan 2014, 16:11
Har idag park på alla blink längst ut broms på innerst tror jag
InläggPostat: 03 jan 2014, 17:19
Då har ju säkert nån kopplat om det.
Kolla på kopplingsschemat och koppla allt som det ska vara både fram och bak.
Sen så ger det sig om du behöver byta nåt.
Du behöver 2 poliga lamphållare i mitten med om det inte sitter såna redan.
