Aktuellt datum och tid: 08 maj 2024, 07:02
[ 4 inlägg ] |
cricka
Inläggsrubrik: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 13:07 |
Har fått strul med blinkersen :/
Har jag halvljuset på fungerar inte blinkersen till vänster men höger fungerar, slår jag av ljuset fungerar blinkers åt båda hållen, någon som vart med om nått liknande ?
![Upp](./styles/polyethylene/theme/images/icon_up.png) |
black66
Inläggsrubrik: Re: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 14:32 |
En gissning : Jordning någonstans. Troligen bakljus vänster.
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 17:08 |
Är det jordfel ska du inte ha något bromsljus heller på den sidan bak.. Men det förklarar inte varför det inte funkar både bak och fram. Går en kabel fram å en bak å båda ska ha plus. Jordar inte den ena så ska den andra åtminstone lysa/blinka..
cricka
Inläggsrubrik: Re: Blinkersstrul Postat: 09 jul 2014, 17:42 |
Jag hittade felet genom att dra en saknad jordkabel mellan motor och kaross... trodde jag... felet kom tillbaka när jag åkte på efterkontrollen ( bessade den idag ) men jag hittade felet och det var kabeln till dragkroken som låg och kortslöt så lite eltape gjorde susen och nu är den bessad ua i 2 år ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
[ 4 inlägg ] |
