impalas.se • Visa tråd - Irriterande problem med blinkers impala 63.
Aktuellt datum och tid: 10 maj 2024, 00:57
 Inläggsrubrik: Re: Irriterande problem med blinkers impala 63.
InläggPostat: 09 jun 2016, 14:10
Tror fortfarande att du har jordfel, drar du bakifrån som du säger så tänds det ju när du bromsar oxå.
Jorden går troligen "bakvägen"genom kabeln till p-ljus och de är ju sammankopplade därför blinkar bägge.
Kroppen runt glödlampan ska ha riktig jordkontakt.
Du kan ju även prova att koppla ur kabeln till p-ljus och prova, lila kabel är till p-ljus.
P-ljus behöver du inte för besiktning, bara så du vet.
InläggPostat: 09 jun 2016, 16:20
Jag börjar mer och mer misstänka "blinkersgrunkan" i ratten.
Som du beskriver det och som det är kopplat så är det bara där ett sådant här fenomen kan uppstå om jordningen till lamporna är ok.
Rattstången är uppåt på bilden .
När du blinkar till t.ex. vänster så trycks kontakttungan till vänster bak uppåt Och då ska bromsljuset kopplas bort och blinkerstungan få kontakt med vänster bak , samtidigt ska den tryckas mot stiftet till vänster fram/kontrollampa vänster.
Om blinkerstungan är lite "trött" så kanske den inte fjädrar tillbaka och då kan båda fram/kontrollamporna lysa samtidigt. Men : då borde å andra sidan framlamporna blinka hela tiden , även när blinkersspaken står i neutralläge.
InläggPostat: 09 jun 2016, 16:54
Har nu prövat att klämma en jordkabel mellan lampa och hållare utan resultat. Klippte även p-ljusen, ingen skillnad.
Multimetern är på villovägar så nån i garaget har lånat den.
Märkte nu att när jag blinkat vänster och spaken går tillbaka till "neutral", så kan höger blinkers hänga kvar. Då fick jag slå upp spaken sen ner igen innan det gav sej.
Är kanske som inlägget före skrev om blinkersgrunkan?
Är en sån dyr och ett helvete att byta? Annars beställer jag en ny direkt så jag kan utesluta en sak till.
Ni ska ha tusen tack för alla svar och idéer. Kommer uppdatera hela vägen fram till mål!
InläggPostat: 09 jun 2016, 16:59
Hermann http://www.retroparts.se/ har i lager .
LVMP8685 , 895:-
InläggPostat: 10 jun 2016, 11:53
Har nu beställt plastgrunkan. Uppdatering kommer när den är bytt.
InläggPostat: 16 jun 2016, 11:25
Felet fixat. Det va grunkan i ratten som spruckit.
Tack för alla idéer och all hjälp!
InläggPostat: 16 jun 2016, 20:15
Skönt att det löste sig :D
