impalas.se • Visa tråd - Bakljus impala -65
Aktuellt datum och tid: 27 apr 2024, 07:14
 Inläggsrubrik: Bakljus impala -65
InläggPostat: 07 feb 2016, 21:02
Hej!
Hur kopplar man ihop bakljusen på en impala -65 för att få
alla 3 att lysa samtidigt istället för bara 2 som det är original?
Och behöver man byta till en större säkring eller går det ändå?
Tack på förhand!
 Inläggsrubrik: Re: Bakljus impala -65
InläggPostat: 07 feb 2016, 22:28
cheva65 skrev:
Hej!
Tack på förhand!
Tjeena! Jag förmodar att du muttrat bort baklyset som har backljus å monterat ett helrött bakljus, lampan har 2 sladdar bakljus samt broms/ blinkers, är i princip bara att skarva ihop sladdarna med baklyset brevid å hålla reda på bakljus å broms/ blinkers
Själv har jag H4 insatser med relä så då är belastningen på ljusknappen mycket lägre så extrabaklamporna påverkar ingenting. Använder du diodlampor bak så blir belastningen obetydlig!
InläggPostat: 12 feb 2016, 20:33
Glödlamporna var väl från början av typen 1157, och lite beroende på tillverkare så är dessa på ca 28/8W. Detta skiljer ju sig från de vanliga 21/5W.
Räknar man ihop förbrukningen på bakljuset så drar tre stycken 21/5W mindre än två stycken 1157-lampor :)
Vid broms/blinkers så blir förbrukningen ca 7W mer än från början. Inte så farligt mycket, egentligen.
Om man inte vill klippa i kabelmattan, men ändå få till funktionen med trippelbakljus så kan man bygga en liten adapterkabel bestående av:
En lampbotten (per sida): http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1Jhh5IpXX ... b-lamp.jpg
Två lampsocklar( per sida): http://thumbs.ebaystatic.com/images/m/m ... s-l225.jpg
Enda nackdelen med den något högre förbrukningen på broms/blinkers är att det blinkar fortare. Detta tycker jag personligen inte är någon nackdel, eftersom det vid användning av två st 21/5W bak + en 21/5W fram (som är brukligt) blinkar väl långsamt.
Tre stycken 1157 (28W/8W) har faktiskt exakt lika hög effektförbrukning som fyra stycken 21/5W lampor när man blinkar.
