Aktuellt datum och tid: 03 maj 2024, 03:24
[ 3 inlägg ] |
cricka
Inläggsrubrik: Laddproblem Postat: 05 aug 2017, 12:39 |
Svärsonen köpte sig en 65a Impala och fick problem med laddningen
Det hela började med att han var ute och cruisade och bilen dog helt plötsligt men startade direkt med hjälp av startkablar, samma sak hände nån dag senare
Jag kollade laddningen och den gav bara 12,3v på tomgången, en ny generator köptes men den gav bara 12,5v så vi lämnade tillbaka den och köpte en ny laddningsregulator.. då laddar den gamla generatorn 13,9v på tomgång och vi trodde vi löst problemet, vi provkör och märker att strax över tomgång så lyser plötsligt laddlampan vilket den inte gjorde innan... felet kvarstår så jag öppnar huven och varvar lite och hör att den nya regulatorn tjuter/skorrar när man varvar till bilen, kan det vara fel på regulatorn ?... kan även tillägga att vi testat att byta batteri och jordat extra med startkablar utan resultat, har även kollat kontakterna som går in i torpeden och dom var fina
Bilen går att köra på landsväg utan problem men han vill gärna kunna smyga omkring i stan på " tomgången "
cricka
Inläggsrubrik: Re: Laddproblem Postat: 05 aug 2017, 13:18 |
Hittade felet, lånade en annan regulator och då fungerade det, kul och köpa nya delar som är trasig från början
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Laddproblem Postat: 19 aug 2017, 20:20 |
De ska jag kolla på min 60a oxå, så fort man cruisar så dör det till slut
[ 3 inlägg ] |
