Aktuellt datum och tid: 12 maj 2024, 08:45
[ 8 inlägg ] |
knugen
Inläggsrubrik: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 25 mar 2011, 20:19 |
är det någon som vet om denna går till 2 steg i och med att den är "4-channel" och inte "2-channel"? eller vad som menas med 4-channel. http://www.cdbilradio.se/connection-bt4 ... c-192.aspxpå bilden ser det ut som för ett steg men det är samma bild för dom andra kablarna. //Tommy
Kjella
Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 27 mar 2011, 19:41 |
Blev medlem: 26 sep 2010, 00:49 Inlägg: 112 Ort: Norrköping
Ser konstigt ut för man ser ju bara 2 kontakter. För skulle det vara en dubbelkabel skulle det väl vara 4?
knugen
Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 27 mar 2011, 19:44 |
mm tyckte med det men när jag kollade på andra produkter så hade dom samma bild för olika kablar. får la helt enkelt svänga förbi där efter jobbet och kolla
Kjella
Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 27 mar 2011, 21:11 |
Japp vore ju snyggt och smidigt om man ska ha 2 steg
knugen
Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 28 mar 2011, 18:24 |
svängde förbi där idag och köpte den. var som jag trodde, alltså för 2 steg med remote och allt. tyckte att mina högtalare började låta riktigt dåligt och när jag rev ner bilen i vintras så såg jag att lågnivåkabeln hade fan smält på kardan tunneln under baksätet :O gick nog tungt i sommras.
Kjella
Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 28 mar 2011, 19:16 |
Aha vad smidigt Kanske vore något att satsa på. Hum det är väl inte så vanligt att lågnivån smälter hehe
knugen
Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 28 mar 2011, 19:37 |
nja det berodde på att kardan hade skrapat i tunneln :S ena hijacken skrapades det hål på under rättviksveckan så det läckte ut luft hela tiden.
Kjella
Inläggsrubrik: Re: ang denna lågnivåkabeln. Postat: 28 mar 2011, 21:39 |
Aha då förstår jag...
[ 8 inlägg ] |
