Aktuellt datum och tid: 27 apr 2024, 02:15
[ 4 inlägg ] |
Impala62ht
Inläggsrubrik: 1962 4d HT! 327 & PGlåda Postat: 27 maj 2019, 06:57 |
Tjenare! Har som rubrik lyder en 62a! Men även en massa frågor och funderingar!
Vid fullt gaspådrag, så skriker det från växellådan. Vad kan detta bero på?
Har en 4-ports förgasare, men när jag kollade lite närmare så såg jag att staget mellan de 2 främre och 2 bakre portarna inte satt där! Nån speciell anledning att plocka bort det?
MVH
Fippls
Inläggsrubrik: Re: 1962 4d HT! 327 & PGlåda Postat: 08 jun 2019, 23:09 |
Tjenare!
Vad är det för gasare och låda?
Oklart med lådan men kolla så kickdownstaget är fullt aktiverat när du håller full gas iaf.
Impala62ht
Inläggsrubrik: Re: 1962 4d HT! 327 & PGlåda Postat: 10 jun 2019, 09:13 |
Tack för svar! Fyller på med lite info! Det är en edelbrock 4port förgasare och en aluPG! Kickdown-stagen är inte kopplade till något har jag märkt! Kan det ha något att göra med skriket?
Någon som har bilder på hur det ska vara kopplat? Eller en tydlig beskrivning? Mvh
Fippls
Inläggsrubrik: Re: 1962 4d HT! 327 & PGlåda Postat: 11 jun 2019, 20:50 |
Jag har en liknande setup på min bil, det sitter ett metallstag på nedre delen av gaslänkaget på förgasaren som leds mot brandväggen, där sitter ett vinkelstag på motorn som leder ner en annan stång mot lådan och sedan övergår det till ännu ett stag som drar i kickdown-axeln som sitter på förarsidan av PG-lådan.
Jag är inte alls säker på att min setup är original utan kan vara nån efterkonstruktion. Det jag vet är att det finns "Lokar kickdown cable" med justerbar längd som du kan fästa på förgasaren och som leder en stålwire ner till lådan, vilket jag tror är absolut bästa och enklaste lösningen.
Det viktigaste är som sagt att håller du full gas så ska kickdownen på lådan vara max aktiverad. När jag kör med för lite utslag så känner jag hur det hackar och rycker i hela bilen när den växlar till tvåan med fullt gaspådrag.
[ 4 inlägg ] |
