Aktuellt datum och tid: 06 maj 2024, 08:22
[ 9 inlägg ] |
jojon80
Inläggsrubrik: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 26 mar 2014, 23:22 |
har ni några tips på vad som kan vara fel på min bil. det sitter 350 med pg-låda. har satt i ny generator. Laddningsreläet är också nytt. Ändå laddar bilen runt 17v på tomgång. testat med ett annat laddningsrelä, och annan generator. Samma sak. Vad fan kan det vara för fel???
GURRA
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 27 mar 2014, 06:42 |
Hej,
Jag skulle hoppas på mätinstrumentet eller mätaren du använder ? Verkar konstigt om den laddar lika med nytt, om du har en multimeter så kan du jämföra med nån annan bil om de visar lika högt,,
Vad är det för generator du använder? min laddar ca 14,7 Volt.. Har sett att det finns 16 Volts generatorer på tex summit så det inte är en sådan du fått dit..
jojon80
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 27 mar 2014, 13:09 |
Hej. Nej tyvärr inget fel på multimetern. Det är en vanlig generator som ska ge 12-14v. Visst är det konstigt
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 27 mar 2014, 17:47 |
När du mäter, har du 17 volt på batteriets poler då?
jojon80
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 27 mar 2014, 23:12 |
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 28 mar 2014, 00:18 |
Ja kan bara tänka på en sak om du kör med original utförande på laddningsrelät. Har du en stor svart klump, ofta går dom att lossa locket på och justera med en skruv eller ett bleck.
Min pontiac laddade 18 volt så skruvade ja ner det bara. När ja köpte ett nytt senare så laddade den 16 och gjorde precis samma sak, skruvade ner det också.
Men tacka vet ja de som har inbyggt/monterat på generatorn och man kan köpa det på biltema ifall man är 40 mil hemifrån.
chevy 409
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 28 mar 2014, 21:27 |
Är det ett mekaniskt relä går det att justera ,men är det elektroniskt laddrelä går det inte att justera.
283
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 29 mar 2014, 17:40 |
Blev medlem: 26 aug 2012, 17:12 Inlägg: 26 Ort: Skellefteå
Kan vara fel på batteriet, då laddar den för fullt, prova att sätta dit batteriet från bruksbilen och testa.
jojon80
Inläggsrubrik: Re: impala 65 som laddar 17v. bytt allt Postat: 03 apr 2014, 19:09 |
hittat felet. En kabel till matarströmmen under instrumentpanelen som var av
[ 9 inlägg ] |
