Aktuellt datum och tid: 28 apr 2024, 08:17
[ 4 inlägg ] |
Roedluvan
Inläggsrubrik: Välja förgasare Postat: 04 jun 2015, 21:51 |
Hej,
Jag är på jakt efter en ny förgasare då min sade upp sig förra våren. Jag kör för tillfället på en lånad Holley 650 med minsta munstycken i. Dock drar bilen 2 liter + per mil med denna förgasare.
Vad kan ni rekommendera för förgasare då jag är ute efter bränsleekonomi? Motorn är en 327a med RPM insug.
// Kristian
489 BB
Inläggsrubrik: Re: Välja förgasare Postat: 04 jun 2015, 22:00 |
Då är du "tvungen" att köra en square bore jag gillar Holley 3310 750 cfm då. Kan du leva med och har plats för adapter är inte en q-jet fel.
Roedluvan
Inläggsrubrik: Re: Välja förgasare Postat: 05 jun 2015, 07:30 |
Hej, Tack för svaret. Precis måste vara Squarebore. Men i praktiken borde inte 750 bli "törstigare" än 650? Föronen det är problemet med den jag har lånat.
489 BB
Inläggsrubrik: Re: Välja förgasare Postat: 05 jun 2015, 08:38 |
Jo teoretiskt men största skillnaden i cfm blir ju störst vid helt öppna spjäll. Sedan har ju en 750 något större munstycken ur kartong om ingen meckat med 650'n. Vid landsvägs fart är man oftast inte uppe i enbart huvudkretsen. Jag har erfarenhet av omvänt förhållande. En beg 600a böta mot en ny 3310 750 och förutom att bilen gick bättre drog den även mindre bensin. Min egen 489a drar absolut inte mer bensin med en 1000 hp än 750 på landsväg snarare tvärsom. Är viktigt att du har koll på tändningen så den står rätt fungerar och vakumklockan inkopplad. Pmade dig lite mer info.
[ 4 inlägg ] |
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
