Aktuellt datum och tid: 27 apr 2024, 19:57
[ 4 inlägg ] |
MikeM
Inläggsrubrik: Gänga som pajat, hel flisa borta! Vad gör man? :-( Postat: 30 mar 2016, 06:28 |
Smsgt
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Gänga som pajat, hel flisa borta! Vad gör man? :-( Postat: 30 mar 2016, 06:34 |
Funderade på om man skulle kunna svetsa dit en pinnbult? Tack för tips igår Chevapate Ringer Tom idag.
Mardigan
Inläggsrubrik: Re: Gänga som pajat, hel flisa borta! Vad gör man? :-( Postat: 30 mar 2016, 20:44 |
Blir det inte svårt att få dit insuget om man svetsar dit en pinnbult? Skulle det funka att få dit insuget med en pinnbult ivägen så skulle det nog vara en bra lösning. Inte så lätt att svetsa i gjutgods bara. Det kanske finns material bakom så att man kan borra och gänga djupare? En epalösning som skulle kunna fungera är att lägga på kemisk metall och sedan borra och gänga i detta med en mindre dimension så att metallen kan greppa lite i den gamla gängan. Jag har gjort detta på moppemotor med lyckat resultat, men man ska nog inte förvänta sig att kunna dra med allt för stort moment.
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Gänga som pajat, hel flisa borta! Vad gör man? :-( Postat: 30 mar 2016, 20:57 |
Jo det lutar lite åt det med kemisk metall. Jag ska testa vid sidan om o se hur det fungerar innan jag går på o gör nått med motorn. Eventuellt kan det vara så att jag kan ha grepp i gängan längst ner. Jag provmonterade insuget idag o då spårade bulten rätt , så har jag tur fäster den där. Kommer inte ihåg hur mkt man drog insuget men har för mig det inte var så herre jösses hårt så.. Tackar för hjälp
[ 4 inlägg ] |
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 8 gäster
