Aktuellt datum och tid: 28 apr 2024, 07:19
[ 9 inlägg ] |
Tom_Impala
Inläggsrubrik: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 04 jan 2018, 15:52 |
Jag har Impala -67 med 327 och PG låda. Mitt problem är att när jag lägger i växeln på tomgång så går bilen i 10 sek sen dör den. Det ända som jag har sett som inte är normalt är att bränslefiltret töms, verkar som det inte kommer fram bränsle eller att bilen inte orkar pumpa fram det. Är det någon här som har haft samma problem eller har några tips? tack på förhand
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 05 jan 2018, 14:41 |
Kan det inte ha med vaacumet att göra tror du?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 05 jan 2018, 19:18 |
Vad händer om du höjer tomgången?
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 05 jan 2018, 20:15 |
Tjena.
när du varvar på tomgång ska du se att flödet ökar i filtret. det kan vara så att det lilla som kommer fram får bilen att gå. men kanske inte tillräckligt när du lägger i växel. om det nu är så att filtret är dåligt, eller pumpen eller skit i förgasaren.
jag hade själv en dålig bränslepump så den gick bra på tomgång men så fort man la i en växel så dog bilen efter en liten stund eller om man försökte köra iväg.
är det vaccum borde det tjuva hela tiden men man vet aldrig förens man kontrollerat vaccumröret eller slangen,
Tom_Impala
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 07 jan 2018, 18:31 |
Om jag höjer tomgång så går det men då går bilen varm när jag strögar. Och om jag lägger i växeln och gasar med än gång så funkar det också utan problem, Det när jag typ stannar vid stopp lr rödljus så måste jag lägga ur växeln annars dör den.
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 10 jan 2018, 15:11 |
Svartryker motorn?
Tom_Impala
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 12 jan 2018, 21:06 |
Nej motorn svartryker inte.
KUNGEN
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 14 jan 2018, 01:55 |
Om det funkar när du har gas så kolla så det inte är någon skit i kanalerna med blandskruvarna eftersom det styr på tomgång.
Tom_Impala
Inläggsrubrik: Re: Bilen dör när jag lägger i växeln. Postat: 19 jan 2018, 18:51 |
Okej, det ska jag kolla tack för hjälpen
[ 9 inlägg ] |
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
