Aktuellt datum och tid: 27 apr 2024, 23:25
 Inläggsrubrik: Byte till lång vattenpump
InläggPostat: 25 maj 2020, 14:45
Hallå,
Jag ska till helgen slänga i en ny motor i bilen, är en 63:a med 283 idag. På denna sitter det en kort vattenpump.
Motorn som ska i är en 307 som köpts som longblock.
Jag har en ny lång vattenpump liggandes och tänkte bruka den på den nya motorn.
Är det någon som kan svara på om det är olika remskivor till vevaxeln om man har lång/kort vattenpump, eller centreras remskivan på pumpen över veven oavsett?
Kan tilläggas att det är en ny remskiva med till nya pumpen.
Kanske är så att den långa pumpens skiva hamnar på samma avstånd från blocket som den korta, men tänkte att jag frågar så jag vet om jag måste införskaffa mig något ytterligare innan helgen. :)
 Inläggsrubrik: Re: Byte till lång vattenpump
InläggPostat: 27 maj 2020, 10:08
Du behöver byta remskivor.
http://www.anabint.se/Produkter_Bildelar_Remskivor.html
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
