Aktuellt datum och tid: 05 maj 2024, 19:54
[ 4 inlägg ] |
berra56
Inläggsrubrik: STÖDLAGER KARDAN Postat: 14 okt 2010, 20:35 |
HEJ HUR BYTER MAN STÖDLAGRET PÅ KARDAN. IMPALA 1959
IMPALA
Inläggsrubrik: Re: STÖDLAGER KARDAN Postat: 15 okt 2010, 00:18 |
Blev medlem: 19 maj 2009, 09:20 Inlägg: 3455 Ort: Stockholm
Var ett tag sen jag gjorde det, men som jag minns det så gjorde jag följande:
Först så lossar du kardan i bak (där den sitter fäst vid bakaxeln). Därefter drar du ut kardan bakåt. Sen så lossar du på skruvarna (2st) som sitter i mitten på ramens undersida, lagerhållaren med stödlagret är då loss och ska gå att "plocka ut" den.
I med det nya stödlagret, skruva fast och sen på med kardan.
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: STÖDLAGER KARDAN Postat: 15 okt 2010, 18:14 |
Märk upp kardanen med penna så den sätts ihop rätt bara. Sätter du den några splines fel så börjar bilen vibrera.
mbc
Inläggsrubrik: Re: STÖDLAGER KARDAN Postat: 15 okt 2010, 19:42 |
Du måste plocka ut hela kardan med stödlager. Alltså lossa överfallen, lossa dom 2 skruvarna som går upp i stödlagret sen drar du hela kardanen bakåt. Ställ en hink eller nåt där kardanen går in i lådan, det kan rinna ut lite olja där. Sen märker du upp kardanen sen kan du dela den. Sitter med en skruv 3/4 skalle om jag inte minns fel. Får du loss stången så ger det sig själv.
[ 4 inlägg ] |
