avgasbygge inför airride? http://www.impalas.se/chevy/phpBB3/viewtopic.php?f=25&t=2665 |
Sida 1 av 2 |
Författare: | mrx2 [ 07 jun 2013, 00:32 ] |
Inläggsrubrik: | avgasbygge inför airride? |
Ja det är väl bara jag som ligger i garaget halv ett på natten idag? Bytt till mig ett airride. Ska bes på lördag och håller på att bygga avgassystem.. fråga. Vilket är bäst? Bygga under bakaxeln eller över?? har fjädrar i nu med efter bes åker airriden på. Hon vilar på bakaxeln nu så det blir väl normal/maxhöjd som den är nu. Sänker jag och har det över axeln måste det vara slickat med "golvet" drar jag det under bakaxeln så kan jag ha ca 5 cm mellan avgas och axeln. Den blir ju aldrig lägre än vad hjulen bygger i förhållande till axeln? är jag bara trött eller kan någon vänlig själ rätta mig? Imorgon måste allt vara klart. Panik som alltid när det gäller mig Gokväll |
Författare: | cricka [ 07 jun 2013, 06:20 ] |
Inläggsrubrik: | Re: avgasbygge inför airride? |
Dra systemet över bakaxeln så nära golvet du kan, alternativt är att dra ut det framför bakhjulen ( så länge systemet mynnar ut bakom det bakersta ryggstödet går bilen igenom besiktningen ), jag hade så på min gamla 59'a och det drog inte in några avgaser i kupén |
Författare: | KUNGEN [ 07 jun 2013, 07:32 ] |
Rekommenderar att bygga avgassystemet Efter du monterat bälgarna eftersom du inte vill att bälgarna ska ligga För nära röret och gå sönder av värmen, ska du bara bes idag så dra ut det på sidan och sedan över axeln när du bygger med luft.. |
Författare: | mrx2 [ 07 jun 2013, 08:13 ] |
Ska bes imorgon. Ska jag dra ut det på sidan blir det inga ljuddämpare alls. Lär ju inte gå igem bes. Burkarna hamnar nästan längst bak så man slipper det ihåliga ljudet. det hamnar inte nära bälgarna iaf. men under bakaxeln är ingen bra idé alltså? |
Författare: | KUNGEN [ 07 jun 2013, 16:40 ] |
Okej, nja under axeln för med sej mer problem än nytta. Så lägg tiden på att dra det ovanför. Bra att det inte kommer för nära.. |
Författare: | cricka [ 07 jun 2013, 17:17 ] |
mrx2 skrev: Ska bes imorgon. Ska jag dra ut det på sidan blir det inga ljuddämpare alls. Lär ju inte gå igem bes. Burkarna hamnar nästan längst bak så man slipper det ihåliga ljudet. Jag körde med simonz minsta ovala på 59'an och det blev riktigt fint ljud med piporna ut framför bakhjulen |
Författare: | mrx2 [ 07 jun 2013, 19:27 ] |
Blev under iaf. Blev bra. Iaf utan airride. Ska bes imorgon |
Författare: | garinge [ 07 jun 2013, 20:41 ] |
mrx2 skrev: Blev under iaf. Blev bra. Iaf utan airride. Ska bes imorgon Så monterar du airride, och när du sänkt och kör så är det hejddå avgasystem typ... |
Författare: | mrx2 [ 07 jun 2013, 20:44 ] |
Nä har flera cm tillgodo när den står på genomslagsgummit |
Författare: | garinge [ 07 jun 2013, 20:45 ] |
mrx2 skrev: Nä har flera cm tillgodo när den står på genomslagsgummit Du får ju inte glömma hur vägarna ute i verkligheten ser ut, med kanter, gropar, gupp osv osv, och när man har folk i bilen så brukar den bli ännu lägre... |
Sida 1 av 2 | Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ] |
