Mattias impala 62 http://www.impalas.se/chevy/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3792 |
Sida 2 av 2 |
Författare: | Tiiiseen [ 04 dec 2016, 15:54 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Mattias impala 62 |
rober skrev: Hej Mattias!jag hade exakt samma problem med min torkarmotor,men jag skruvade isär min det va inte så bökigt det va utgående axeln som hade ärgat fast det sitter ett bronslager därinne och jag fick värma lite försiktigt tills det släppte putsa upp grejorna smorde upp den nu funkar den alldeles utmärkt om du inte redan har shop manual skaffa den där ser du hur det ser ut inuti skruva inte isär själva "motorn" det behövs inte då kan det bli liiite jobbigare har en 61 men det är väl likadan torkare...Ronald Detta ska jag absolute testa, ska se om jag kan få tag i en sån där bok. Nej det är ju ingen ny audi vi pratar om så det kan ju inte vara raketforskning direkt tack för tipset (Y) |
Författare: | Tiiiseen [ 12 feb 2017, 20:22 ] |
torkarmotorn är inköpt dock skulle jag behöva ha tag i själva gummit som ska sitta på axeln ut ifrån torkarmotorn nu istället för det fanns inget på den jag köpte och den andra va ju torr som fnöske så den gick ju i tusen bitar när jag försökte pilla bort den försiktigt |
