1960 Impala 4d ht -flat top http://www.impalas.se/chevy/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=3928 |
Sida 2 av 2 |
Författare: | MikeM [ 29 okt 2017, 10:35 ] |
Inläggsrubrik: | Re: 1960 Impala 4d ht -flat top |
Lite glapp det där ja! |
Författare: | SSRaggarn [ 29 okt 2017, 10:44 ] |
Fin bil tycker jag grattis till köpet Ja precis, ser ju ut som det saknas något som håller i där nere, lär va nåt lager |
Författare: | Hellberg [ 29 okt 2017, 12:37 ] |
tack! Ja verkligen! styrningen vill man inte chansa på.. blir att kolla över allting där, sjukt obehagligt att köra när bilen svajar på vägen Bytte ju bensinslangarna också som var så satans torrspruckna + att det satt en bensinföretaget i plast ovanför motorn. Ryser lite när jag tänker på att jag körde hem 50 mil med det här |
Författare: | Hellberg [ 02 nov 2017, 13:02 ] |
Här får den stå över vintern. Är lite fundersam hurvida man ska ha luft eller inte i bälgarna när den står länge? Tar systemet skada av att stå länge utan luft? Bilaga: 23163526_10211282052071773_933880008_n.jpg [ 45.95 KiB | Visad 5672 gånger ] |
Författare: | cricka [ 02 nov 2017, 19:08 ] |
Hellberg skrev: Här får den stå över vintern. Är lite fundersam hurvida man ska ha luft eller inte i bälgarna när den står länge? Tar systemet skada av att stå länge utan luft? Bilaga: 23163526_10211282052071773_933880008_n.jpg Jag har alltid släppt ut luften ur mina bilar under vinterförvaring och det har då inte tagit någon skada vad jag märkt av |
Författare: | Hellberg [ 03 nov 2017, 12:37 ] |
cricka skrev: Hellberg skrev: Här får den stå över vintern. Är lite fundersam hurvida man ska ha luft eller inte i bälgarna när den står länge? Tar systemet skada av att stå länge utan luft? Jag har alltid släppt ut luften ur mina bilar under vinterförvaring och det har då inte tagit någon skada vad jag märkt av okej vad bra, tack för svar! |
Författare: | Hellberg [ 06 okt 2019, 21:27 ] |
kan berätta att denna blev såld till förmån för husköp |
