impalas.se • Visa tråd - Impala och diverse bilder.
Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 17:48
Ny tråd Svara på tråd  [ 149 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala och diverse bilder.
InläggPostat: 16 jun 2012, 00:46
Idag va det dock lite värme ute och Trasan fick vikans ned 8-)
Sedan ut nått varvpå stan . sedan Handlades ett par Horn in för en 500:ing.
Montering blir i helgen :D
8-)
InläggPostat: 17 jun 2012, 01:55
Så Blev det hornmontering :D
Blev kalasbra
Senare på kvällen upptäkte jag ett myskofel,
Blir inte klok på det!
Högerbromsljusbak fungerar INTE.
Provat gjorda skifta lampor gjorda med extrakabel m.m
Allt annat fungerar så som blinkers m.m.
men inte bromljus höger bak då :(
Kabelbrott ? kabeln går ju bak först till vänsterbakljus sedan till höger .
eller kan det vara nått annat ? :?: :?: :?: :?:
InläggPostat: 17 jun 2012, 08:07
På min råkade jag ut för samma sak ifjol...Då var det den ena lamphållaren, såg inget fel på den men hade en extra liggande, ytte och sen funkade allt igen!
Annars skulle jag tippa på kabelbrott!
Stefan
S.A.M.S. Garage
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 17 jun 2012, 09:30
prova ta en kabel från vänster sidan te höger sidan då ser du ju om en kabel är av eller ej
InläggPostat: 17 jun 2012, 10:10
Ibland går det å montera lampan ett halvt varv fel slitna, hållare! :?
InläggPostat: 17 jun 2012, 11:41
Kolla så blinkersen ligger i neutral läge. Jag höll på o bli helt galen på mina bromsljus tills jag kom på att ligger blinkersspaken lite för högt eller lågt lyser bara ena sidans bromsljus!
InläggPostat: 17 jun 2012, 15:02
Hmm kanske kan vara blinkers spaken ?
Vet jag har haft någon gång att den dummar sig och blinkar bak men inte fram då ger den inte utslag på instrumentbrädan med grön pil och man fått sätta den i neutral och blinka igen och då fungerar det.
Får ta en koll
InläggPostat: 18 jun 2012, 01:35
Till 99% har du felet i rattstången, eftersom blinken funkar kan du inte ha kabelbrott och lamphållarna kan inte va fel på heller.
Samma glödtråd och samma kabel blinkers och bromsljus.
Dra ingen kabel från vä till hö som nån föreslog då blinkar bägge sidorna samtidigt oavsett vilket håll du blinkar åt.
Prova att rycka lite i blinkspaken några gånger, hjälper det inte så av med ratten och kolla.
Så här ser kontakten ut som felar, går att skruva isär och göra rent, alternativt bända lite på plåtblecken om den inte bränt ihop, kolla och mät upp innan du gör nåt vilka bleck som gör vad, var försiktig bara så är det inga problem.
(Har du tiltratt har du ingen sån kontakt, då ser det annorlunda ut, med en wire från blinkspaken till en kontakt längre ner på rattstången).
InläggPostat: 18 jun 2012, 14:16
Hmmm jo .
Testade fakstikt koppla vänster till höger i går och nepp det funka inte.
Blinka man vänster blinka alltihopa.
Tack för tipset ska undersöka det med rattstången
InläggPostat: 18 jun 2012, 14:36
Powerslide skrev:
Hmmm jo .
Funkade inte bägge bromsljusen när du kopplade så??
Det måste det göra men följdfelet blir ju att allt blinkar.
Alltså blinkers och bromsljus är samma glödtråd i lampan funkar det ena så är kablage och lampor och hållare riktigt.
Det enda som kan vara fel är bromsljus signalen ut från kontakten jag visade innan.
Eftersom bromsljuset funkar på ena sidan har du signal in i kontakten.
Den funkar så att när du blinkar bryter den bromssignalen och skickar blinkers signal istället, det är där det brukar gå sönder, det som rör sig när du rör blinkersen.
Plocka isär försiktigt och rör blinkersspaken när det är isärplockat så ser du hur det funkar,
