impalas.se • Visa tråd - Kardanlängd th350
Aktuellt datum och tid: 27 okt 2026, 04:22
 Inläggsrubrik: Kardanlängd th350
InläggPostat: 13 jun 2013, 19:49
I ren desperation ställer jag frågan här, är det någon som vet kardanlängden på en X-frame när man monterar en th350?
Han som kan hjälpa mig korta kardanen går snart på semester och då skiter sig min planering, rejält... Verkar som att jag inte kommer hinna få i motor och låda och mäta själv.
Så, med blicken mot skyn och gråt i blick söker jag svar!
 Inläggsrubrik: Re: Kardanlängd th350
InläggPostat: 13 jun 2013, 20:11
Skulle verkligen rekomendera att mäta på plats.... Dom här bilarna känns det som att alla är lite olika.... Å det är rätt bra om kardanen blir 100% :P
InläggPostat: 13 jun 2013, 20:53
Det är sant, jag är nog lite för åk-sugen.
Det är svårt att hålla tillbaka när sommaren redan är här.. :P
InläggPostat: 13 jun 2013, 21:37
Tja, är det en kort 350 ?
kort 350 är lika lång som en lång PG som kom 65
kort PG är innan 65, ja hade kort PG och bytte till kort 350 och fick korta
kardanen 55mm för att få plats med svetsfogen mellan kardan och medbringaren.
kan även varit 65mm men det spelar egentligen ingen roll för man kan skjuta in yoken rätt bra i lådan, man vill inte att det bli för tajt så den bottnar men ja har goda marginaler och ja kortade min av den längd som ja fick ut när ja mätte längden på lådorna.
kort pg har grova splines
lång har fina och har för mej att den yoken är samma som 350 men håller det osagt.
(hittade min lapp från växellåds killen som mätte inför kortning.
kort pg 685mm
kort 350 745mm
så det förklarar att det var 65mm ja kortade )
InläggPostat: 13 jun 2013, 21:43
hittade även detta
ja vet inte vart dom mätt fram dessa siffror..
sen var bara ena PG lådan med..
350 kort 27 11/16" = 703,26mm
350 lång 30 11/16" = 779,46mm
400 kort 28 1/4" = 717,55mm
400 lång 34" = 863,6mm
700R4 30 3/4" = 781.05mm
4L60E 30 3/4" = 781,05mm
PG 27 9/16" = 700,08mm
InläggPostat: 13 jun 2013, 23:03
Det är en kort 350C, jag ska kolla om inte jag får tag på motorfästen.
Känns bättre att kunna mäta på plats...
Tack för måtten, får mäta min så kan det kompletteras med uppgifter om I6 och manuell :)
Vad jag förstår verkar det som att allt mellan 1.5-3 cm är okej att ha kvar tills yoken bottnar i körläge?
InläggPostat: 14 jun 2013, 10:04
Har för mej att alla kryssramar 58-64 ska vara precis samma och då borde fästen och kardan vara samma, ja ska ta en bild och skicka till dej hur vi mätte längden på lådan och får du fram samma så är det 65mm som ska bort.
350-700-manuell ska ha samma yoke
InläggPostat: 14 jun 2013, 20:29
58 kardanen är kortare än 59-64 bakre biten är samma längd främre biten kortare
kommer inte ihåg hur mycket kortare den är.
InläggPostat: 14 jun 2013, 22:09
Gott att veta och lägga till i Cheva boken.
InläggPostat: 15 jun 2013, 12:16
hej här är bilden.
den röda linjen är den ja mätte på båda min lådor och tog bort den biten som lådan var längre.
den gröna linjen är förmodligen hur de mätt på de siffror ja lade till extra
men inget ja kontrollerat. men stämmer säkert då den röda linjen blir längre.
