Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 15:12
Ny tråd Svara på tråd  [ 344 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 35  Nästa
InläggPostat: 28 dec 2013, 16:48
grymt ;) vad är det för elmotor du har använt?
InläggPostat: 28 dec 2013, 17:02
Om du har en ampere-tång mät hur mycket motorn drar, prova med närmaste säkring ovanför ;)
InläggPostat: 28 dec 2013, 17:22
fick med en till dom skenorna jag köpte.
är det samma som en multimeter eller? vad ska den stå på då? :P (jag och el går inte så bra ihop :P)
InläggPostat: 28 dec 2013, 18:11
Ja du kan använda en multimeter, va noga med att du mäter DC (likström) och att du mäter i serie med det du vill mäta, tex kabeln. du bryter alltså upp "kretsen" och har multimetern i serie med det du ska mäta!
bättre förklarat
I det här exemplet ska det mätas likström (ADC). Anslut den svarta mätproben till uttaget märkt COM. COM står för common vilket i elektroniksammanhang översätts till jord. Detta är instrumentets minussida. Röd mätprob ska anslutas till uttaget märkt mA. "mA" står för milliampere och betyder att instrumentet klarar upp till mätvärden ­angivna i tusendelar av en ampere. Om mätningen gäller högre strömmar måste den röda mätproben anslutas i ett särskilt uttag. Bild 2 visar ett uttag som klarar max 10 A likström.
Ström mäts alltid i serie med belastningen (bild 3). Vid mätning av ADC (ampere DC) ska röd anslutning kopplas till plussidan. Ställ vredet i något av lägena för likström A= (bild 1).
För mätning av växelström spelar det ingen roll hur mätproberna polariseras eftersom växelström skiftar riktning. Ställ vredet i något av lägena för växelström A ~.
VARNING! Mät ALDRIG ström direkt på ett batteri, över en komponent eller från ett uttag. Det leder till kortslutning och medför risken att både spänningskällan och instrumentet går sönder (bild 4).
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... -matteknik
InläggPostat: 28 dec 2013, 18:14
Om du har en multimeter som kan mäta ampere så går det att använda den,
Isåfall kopplar du minus på motorn till jord och mutimetern i mellan( serie) med +sladden till motorn till ena sladden på multimetern och andra sladden på multimetern till + på batteriet. Ofta får man flytta sladden på multimetern ifrån common till A- uttaget, strömmen till motorn skall gå genom instrumentet samt ställa in multimetern på Amp- mätning kan du ta en bild på mutimetern?
InläggPostat: 30 dec 2013, 20:17
här kommer äntligen en bild på dom två jag hittade :P
InläggPostat: 30 dec 2013, 20:24
Hahaha... De var'rom suddiaste bilder ja'sett :lol: ser inte ett piss vare står!!!!
Finns det möjlighet å öka skärpan.....
InläggPostat: 30 dec 2013, 20:26
Men jag tror det finns möjlighet å mäta ström (a) iaf.
InläggPostat: 30 dec 2013, 21:20
haha fan va kass jag är :P
tittade inte ens på bilderna innan ja la upp dom :P
vilken mästerfotograf man är!
InläggPostat: 02 jan 2014, 15:50
så då gör vi ett försök igen :P
fick även byggt om fästerna bak till bälgarna, fick lite vinkel på dom.
//tommy
