impalas.se • Visa tråd - GM-VÄXELLÅDOR. Info och tips.
Aktuellt datum och tid: 24 okt 2026, 20:47
 Inläggsrubrik: Re: GM-VÄXELLÅDOR. Info och tips.
InläggPostat: 29 okt 2010, 15:24
berra56 skrev:
TACK NU VET JAG MER.BÄST MÄTA FÖRST.
Glöm ej att lägga till adaptern mellan motor å växellådan powerglide lådan innan man mäter det glömde jag . sen kan du korta kardan.
InläggPostat: 07 jan 2014, 23:48
Funderar på att byta ut min strulande Th350 till en Th200-4r på min Impala -64:a.
Men då kom jag på en annan sak.. Är det någon här som vet om Cadillacs Th400 är likadan som Chevans Th400 förutom bultmönstret? Ska lägga en 6,2 diesel i min Cadillac (mest för att reta "Cadillacentusiasterna") och vill ju att det ska vara så smidigt som möjligt. Det där med adaptorplatta verkar vara nått bök.
InläggPostat: 27 feb 2014, 13:40
Jag var till en verkstad igår som hade allt till GM:s automatlådor.
Allt från enskilda delar till hela masterkit.
Han renoverar lådor också.
Ring honom gärna för han skickar runt hela Sverige.
Lundbergs Fordonsmekaniska
Hans Lundberg
Bodbysund 21
937 93 Burträsk
Tfn 0914-431 43
InläggPostat: 01 jun 2014, 09:55
Jag va på Hansendagen igår å kolla lite tjacka en "bibel"
All information om alla lådor 74-86
InläggPostat: 01 jun 2014, 09:58
InläggPostat: 06 jun 2015, 18:16
Då borde alltså en th200-r4 passa rakt på precis som PG o th-350 enda skillnaden bör vara växellåds fästet? Såg att det fanns 200 lådor till salu o tänkte kanske kan vara värt o satsa på en sån. Är det samma knepiga geometri som th700?
Har th 350 nu, den varianten utan lock-up.
InläggPostat: 07 jun 2015, 21:10
Passar bolt on, har du kort th350 passar även kardan rätt i.
Om du menar tv-vajern så är den lika känslig som th700, finns färdiga fästen till de flesta förgasare så du får rätt utväxling.
Växellådskudden sitter ganska långt bak på 200 så balken blir annorlunda men finns också att köpa om man inte kan/vill bygga själv.
Kolla bara så du skaffa en th200-4r, finns en låda som bara heter th200 och det är inte alls samma sak.
InläggPostat: 07 jun 2015, 22:01
Tackar för svaret! :D
InläggPostat: 23 jun 2015, 16:00
Det finns ju även en PG låda som är 7cm kortare en standard PG om det nu inte nämts tidigare.
InläggPostat: 17 maj 2016, 15:19
Fann den här sidan med lite bra info.
http://non-stoptransmission.com/info-chevrolet.php
