impalas.se • Visa tråd - Impala 1963
Aktuellt datum och tid: 10 aug 2026, 04:50
Ny tråd Svara på tråd  [ 120 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala 1963
InläggPostat: 10 feb 2012, 08:43
andreasdb skrev:
andreasdb skrev:
Självklart en Impala ;) årsmodell kvittar egentligen! :D
Bra där! :mrgreen:
Lycka till! :)
köp airride nu så det blir nog kvar i mina ägor 8-)
gör du rätt i :D vad blev det för luft prylar då?
InläggPostat: 10 feb 2012, 10:38
köp airride nu så det blir nog kvar i mina ägor 8-)[/quote]
gör du rätt i :D vad blev det för luft prylar då?[/quote]
köpte ett system på :D
http://www.airassisted.ca/us/index.php? ... _92_96_183
1x Viair 400c 150 PSI Compressor with Stainless Braided leader line and check valve
1x 5 gallon DOT APPROVED 8 Port Tank
4x Asco 300 PSI 3/8" Valves
1x 150 PSI Pressure Switch
1x 30/40 amp relay for compressor
2x Chrome Toggle Switches
1x Viair Dual Needle 220 PSI lighted gauge
50 Feet x 3/8" SMC DOT APPROVED Air Line
30 Feet x 1/8" SMC DOT APPROVED Gauge line
Complete Fitting pack
4x 7" Slam SS7 200 PSI Airbags
Bolt -in Impala front bag brackets [offset angle cut cups]
Rear Bolt on Mount Set
InläggPostat: 10 feb 2012, 16:04
Rear Bolt on Mount Set[/quote]
fint det! :) bara att börja montera sen då
InläggPostat: 25 feb 2012, 11:47
bra pris på grejjerna,, vet du vad frakten blir?
eller det kanske märks när du får hem grejjerna om det blir tull o så..
InläggPostat: 25 feb 2012, 12:18
Sweet med Luft!
Vad tror du att det hamnar i pris med allt hemma ? ;)
InläggPostat: 26 feb 2012, 11:48
Ja jag tycker det med, kollade på coolcars.org dem är ännu billigare och det ska vara bra saker, jag fraktar sakerna med en polare i en container så förhoppningsvis blir det billigt :D :mrgreen:
InläggPostat: 26 feb 2012, 11:49
Broderisak skrev:
Sweet med Luft!
inte mer än vad jag köpte det för hoppas jag :D ;)
InläggPostat: 26 feb 2012, 16:36
ja ok då kan du ju spara en hel del i frakt...
InläggPostat: 26 feb 2012, 16:41
Skulle vara intressant och veta vad frakten kostar :)
InläggPostat: 26 feb 2012, 22:17
ja det hade blivit dyrt då tydligen systemet väger ca 40 kg! :o vet inte om det kan stämma men men!
