impalas.se • Visa tråd - Impala SS -65a projekt LS1a
Aktuellt datum och tid: 10 aug 2026, 21:13
Ny tråd Svara på tråd  [ 51 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Impala SS -65a projekt LS1a
InläggPostat: 16 okt 2013, 21:29
Jäkligt fränt bygge, blir mycket stiligt..
Om jag byter motor nån mer gång så blir det absolut en modernare maskin likt era LS1 maskiner, skönt att slippa justera förgasare 8-)
InläggPostat: 16 okt 2013, 21:45
Kan du inte flytta motorn längre bak Min är tillbaka flyttad ca 25mm i förhållande till nedre främre bulten av dom 4 i ls blocket häls ls1 impala
InläggPostat: 17 okt 2013, 20:08
Ja man spar ju ett par 100 kilo med en ls maskin som måste kompenseras med effekt 8-) om man väljer bb istället :!:
Ja jag hade kanske kunnat få den lite bakåt till men valde att ha den där pg.a lite kringutrustning, växellådsbalk mm, headersen hade inte gått att få dit iaf.. Nu ligger den ungefär 60 cm från torpeden till framkant på blocket..
InläggPostat: 17 okt 2013, 20:15
Nu ligger motorn ca 60cm till framkant blocket, och i linje typ med framkant på bärarmen pg.a lite planer jag har ;) överladdn i framtiden :) :) tänkte enbart ha generatorn som drivs av multirem sen blir resten eldrivet..vattenpump moroso och styrservo från en tidig opel astra är tanken.
InläggPostat: 17 okt 2013, 20:17
Nöjd med växellådsbalken :D behövde bara fräsa opp hålen lite så passar original smallblock kudden perfekt utan att flytta om infätningen för balken :!: :!: :)
InläggPostat: 27 nov 2013, 21:37
Det blev lite tight mot styrsnäckan, fick tiga om lite och flytta 3dje röret närmre motorn
InläggPostat: 27 nov 2013, 21:38
Ny vajerstyrd gaspedal på plats
InläggPostat: 27 nov 2013, 21:40
Det mesta i bromsväg är klart det med..mkt cleant utan kabelpiskan :)
InläggPostat: 27 nov 2013, 21:42
Helgens jobb :? kan gå åt lite redbull och öl misstänker jag!
InläggPostat: 29 nov 2013, 13:46
Snyggt jobbat :)
