Aktuellt datum och tid: 02 maj 2026, 17:46
Ny tråd Svara på tråd  [ 633 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 64  Nästa
InläggPostat: 06 jan 2014, 23:10
Nu är gamla turbinen urtagen & den nya är klar för montage, har fyllt den nya med 1 liter ATF så den ej spinner torrt när motorn startas,
Nya turbinen.. hoppas den blir rivigare i starterna nu..
Lådan nertagen, lagom med plats att byta turbin.
InläggPostat: 06 jan 2014, 23:37
Har en likadan :P ....
InläggPostat: 07 jan 2014, 06:21
Hej,
OK, Hur tycker du den känns? är den rivigare i starten men ändå behaglig att cruisa med.
Min standard va lite väl tidig i starten så jag hoppas denna blir perfekt.
InläggPostat: 07 jan 2014, 19:07
Tyvärr... Är nuvarande motorn den svagaste länken i min bil nu, men allt bakåt är bättre!
Men mycket behaglig å cruisa med samt när man piskar 327:an med 150 :shock: explosiva kusar på bakaxeln så svarar det så bra det kan.
Bromsar man upp bilen å håller ca. 2000-2500 varv å släpper bromsen så far det överraskande iväg ;) men nån gång... Får man i projektmotorn(406:an) å då tror jag att det blir mycket bra! Lådan är en Hughes TH 400
InläggPostat: 15 feb 2014, 23:40
Monterat ny ljusomkopplingspedal modell fot.. den lilla till vänster,,
Byggt flera olika kardanringar i stål .. dock så blev den slutliga gjord i aluminium, valsat dubbla 4mm remsor & bränt ihop med en bockad hållare även den dubbel så mellan 8-12 mm tjock,
så den bör väll hålla om man kör av de främre knutkorset :roll:
Tror knappast man lyckas köra av korset men men..
InläggPostat: 16 feb 2014, 09:46
Nu dök ha-begäret upp!!!! :mrgreen: Sån i alu ska man naturligtvis ha :P
InläggPostat: 16 feb 2014, 13:10
Japp sån lär man ha :lol: ,
Anledningen till att kardanrings ide´n dök upp var att det fans avtryck i underredesmassan & 4 hål i golvet?? :shock:
hmmm funderade & kom fram till att placeringen & avtrycket liknade spår av just en kardanring "Safetyloop" Så där föddes ide´n..
Fans mest universal modeller att köpa i stål & nån sk bolt on !!!
Men de flesta "bolt on" prylar jag köpt har krävt både kap å svets :roll:
Bestämde mig då för att bygga en efter de gamla hålen & formen i golvet samt ta hänsyn till kardanens spel..
InläggPostat: 23 feb 2014, 22:11
Nytt lock & packning till pumpen.. då det gamla börjat små droppa :(
Original locket i pressad plåt var snett & rostangripet/ porigt därav de nya aluminium locket,,
Tanken var en ny pump men då det finns flera olika utföranden & ingen som var exakt lika som min så fick de bli denna vebomekade varianten tills vidare..
Snart klart för provstart för å se om det läcker & fungerar..
InläggPostat: 23 feb 2014, 23:33
Snyggt.
Klart det inte läcker å fungerar.
Det enda ja tänkte på var att ifall det är den korta pumpen så kanske bultarna tar i kamkåpan innan pumpen är mot blocket men det har du säkert redan kontrollerat ;)
InläggPostat: 24 feb 2014, 22:50
Nix det är långa pumpen 8-) har ej kollat spelet mellan kamkåpan men jag vill att det ska passa :? väntar på nya packningar & lite ATF olja sen ska det gasas..
