Aktuellt datum och tid: 02 maj 2026, 18:57
[ 8 inlägg ] |
cheva65
Inläggsrubrik: Byte växellåda Postat: 23 jun 2014, 19:13 |
Har en impala -65 med manuell växellåda, men tänkte byta till en automat th350 istället. Hur stor ska oljekylaren vara, och vart får jag tag på rör/slangar med tillhörande kopplingar som passar mellan lådan och kylaren??
Undrar även om nån vet vart jag kan få tag på en bromspedal för automat??
Tack på förhand!
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda Postat: 23 jun 2014, 22:31 |
Jag bytte aldrig bromspedal, ända skillnaden är väl att bromsen till automater brukar vara lite bredare. Den här kylaren köpte jag http://butik.arvikael-motor.se/Kylsystem/Övrigt,%20Kylsystem?product_id=801 Har de inte de andra delarna till Automaten där testa norrlands custom eller hansen R. Annars kan Eat Alexandra engineering eller Jackie ha.
Erik
Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda Postat: 23 jun 2014, 22:54 |
Jag har hydraulslang på min, adaptrar finns på hydroscand.
Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda Postat: 23 jun 2014, 22:57 |
cheva65 skrev: Har en impala -65 med manuell växellåda, men tänkte byta till en automat th350 istället. Hur stor ska oljekylaren vara, och vart får jag tag på rör/slangar med tillhörande kopplingar som passar mellan lådan och kylaren??
Tack på förhand! Var bor du?
cheva65
Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda Postat: 24 jun 2014, 19:25 |
ChevaPate skrev: cheva65 skrev: Har en impala -65 med manuell växellåda, men tänkte byta till en automat th350 istället. Hur stor ska oljekylaren vara, och vart får jag tag på rör/slangar med tillhörande kopplingar som passar mellan lådan och kylaren??
Tack på förhand! Var bor du? Bor i Särna i norra dalarna
cheva65
Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda Postat: 24 jun 2014, 20:05 |
MikeM skrev: Jag bytte aldrig bromspedal, ända skillnaden är väl att bromsen till automater brukar vara lite bredare. Den här kylaren köpte jag http://butik.arvikael-motor.se/Kylsystem/Övrigt,%20Kylsystem?product_id=801 Har de inte de andra delarna till Automaten där testa norrlands custom eller hansen R. Annars kan Eat Alexandra engineering eller Jackie ha. Vart köpte du rör/slangar nånstans då?
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda Postat: 24 jun 2014, 21:00 |
Slangar följde med i kittet, rör hade jag som redan satt på den automaten jag hade (350)
cheva65
Inläggsrubrik: Re: Byte växellåda Postat: 25 jun 2014, 19:48 |
Erik skrev: Jag har hydraulslang på min, adaptrar finns på hydroscand. Vart köpte du slangarna och vilken storlek och sort ska det vara? Finns det färdiga längder med kopplingar?
[ 8 inlägg ] |
