impalas.se • Visa tråd - 1959 impala 2dht restoration
Aktuellt datum och tid: 25 sep 2026, 14:57
Ny tråd Svara på tråd  [ 64 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: 1959 impala 2dht restoration
InläggPostat: 15 sep 2014, 02:49
Sand överallt
InläggPostat: 15 sep 2014, 02:54
Den vackra måsvingen slipad, blästrad, etsat, och lackad med epoxy. I veckan ska jag börja spackla. Epoxyn behöver några dagar på sig innan man kan gå på med spackel. Jag passar på att slipa, blästrad, grunda så mycket jag kan medans vädret tillåter och värmen håller i sig. Behändigt att bara rulla ut bilen och slippa få sand, damm och färgdimma inomhus. Svetsjobbet spar jag med tills i vinter.
InläggPostat: 15 sep 2014, 08:54
Ojojoj, här gr det undan, snyggt jobbat. Kommer bli jättebra det där. ;)
InläggPostat: 24 sep 2014, 21:33
Bra jobbat!
Tyckte mig se att du kanske var intresserad utav eftermarknads-bakskärmar?
Jag har två st, en till vardera sida om du skulle vara intresserad.
InläggPostat: 24 sep 2014, 23:55
Tack ska ni ha.
Impala jag skickar dig ett pm
InläggPostat: 25 sep 2014, 00:15
Jag köpte nya dörrar också. Helt solida, fanns inte en rostfläck. Men har haft problem med att passa in dom. Fastän jag har lossat på alla skruvar och dragit ut dom till max så når dom inte till mot stolpen. Det är en glipa på ca 1cm. Det är för mycket. Dom bilar jag tittat på har en glipa på runt 3mm. Funderat på om jag har fått fel gångjärn, men dom är rätt. Jag får helt enkelt fräsa upp hålen i gångjärnen en aning så jag kan dra ut den längre. Frågat lite på chevytalk, och tydligen kan man få göra så om man ska få till det perfekt. Ja man kan ju fundera hur bilarna såg ut från fabrik i bland
InläggPostat: 25 sep 2014, 12:39
Annars kanske det går med distanser typ brickor eller nått i den delen av gångjärnet som sitter i karossen.
InläggPostat: 25 sep 2014, 21:51
hur stämmer dörrens framkant med tröskelns framkant ? Dom ska vara i linje så att framskärmens springa gentemot dörr & tröskel blir densamma
InläggPostat: 26 sep 2014, 18:12
Svårt som fan det där
InläggPostat: 02 okt 2014, 14:14
måste vara rena barnleken med 2 dörrar bara :P
