Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 18:11
Ny tråd Svara på tråd  [ 344 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  Nästa
InläggPostat: 19 jan 2015, 09:15
impala62bb skrev:
hårt trimmad smallblock i den hade vart fränt!!! något som varvar 8000 varv och ruppar som en top fuel på tomgång 8-)
frän bil
Du menar en Chevamotor då, inge Dådge!!!
Givetvis :D
InläggPostat: 19 jan 2015, 15:59
Kommer det gnista å soppa å du har komp då startar det!!!!
Kolla att du har kompression i alla cylindrarna! Det är inte så jäkla bökigt å lyfta toppen, tror iaf att nån eller flera lyftare inte lirar ordentligt! :roll:
Se till å ha frisk tändspole!
ja komp och komp det är ca 3bar i varje nu tror ja det va.
har inte hunnit vara där ute än då jag har åkt på öroninflammation och feber :(
garinge skrev:
hur mår batteriet? går startmotorn trögt så kanske det är för batteriet är kasst ? :)
prova ladda upp det helt, i med fräsh soppa och kör, så kanske den startar :)
har mångder av batterier ja kör med :P finns alltid ett gäng fulladdade hemma i garaget :P
6-volt går trööögt..... ;)
12 volt på denna :P
frän bil
hade vart najs. har hört att typ 318 62 och neråt skulle passa fint, men vet inte säkert. har ingen jättelust att bygga om massa på jag heldra lägger pengar/tid på 60an istället :P men en åtta hade inte vart fel, gärna vässad :D
InläggPostat: 21 jan 2015, 23:36
yeeeeeeeeeeeeeees!
fick igång fanskapet nu ikväll. var tändningslåset som var kast.
kopplade en strömbrytare direkt till tändspolen istället och då fungerade det, sitter även en startknapp till starten som jag bytte och då fungerade starten mycket bättre.
rök som fan i hela garaget dock med all diesel som ligger i avgasröret samt att det är typ hål överallt i det.
så nu får ja la ge mig på det och kolla över bromsarna så kanske man kan ta sig en sväng sen :P
har även fått tag på en ny värmekran till 60an så nu kanske jag kan få ordning på värmen inne i bilen.
dock så är det 19mm rör på den nya mot 16 på min gamla så jag får se om jag kanske kan hitta en ny 19mm rörnippel att stoppa på insuget. har kollat igenom summit för att se om det finns men ja hittar inga. någon som vet om det finns?
//Tommy
InläggPostat: 21 jan 2015, 23:52
hittade http://www.lategreatchevy.com/full-size ... -1972.html nu
kanske funkar att ta ifrån en vattenpump och sätta där istället.
InläggPostat: 22 jan 2015, 00:27
Hansen racing har garanterat en sån nippel du söker.
Skulle tro att det är 1/2 npt gänga om du inte har nåt udda insug.
Nipplar med nptgänga kan vara lite halvsvårt att hitta i sverige men som sagt hansen har säkert.
Är samma gänga i vattenpumpen med om du nu inte har nåt konstigt insug.
Annars kan du ju dra i en gängtapp 1/2 rörgänga så kan du köpa en nippel hos de flesta som säljer rördelar.
InläggPostat: 22 jan 2015, 22:08
Kylgrossister har många bra gängtyper bla. Npt..... Typ Ahlsell, Kylma, Oninnen mm.
InläggPostat: 26 jan 2015, 13:11
Problemet löst!
Min underbara kusin som löser sakerna åt mig, fixade iordning min gamla istället :P
fått fixat avgassystemet på dodgen med, lagade det gamla med lite delar jag hittade hemma :P
kollat elen och allt utom bromsljus och blinkers fungerade.
fått nytt tändningslås!
näst på tur blir la att kolla bromsarna. händer ingenting när jag trycker på pedalen, dock så har farsna bytt ut allting i bromsväg för ca 20 år sen säger han :P
ska även kolla om jag kan få igång pumpen så jag slipper detta :P
Mvh Tommy
InläggPostat: 28 jan 2015, 17:08
Har fått kollat bromsarna.
var helt knustorrt i behållaren så jag fyllde på och pumpade lite.
hörde att höger bak lossnade men sen var det fuktigt på 4 ställen på bromsrören lite var här och där.
så det blir nya bromsrör överallt och ta isår alla hjulcylindrar m.m.
började med högerfram och den var helt bom fast men fick isär den tillslut.
hittade dock inte mitt honingsverktyg så jag får leta vidare :P
//Tommy
InläggPostat: 28 jan 2015, 21:51
Halloj .. Har precis gått igenom hela din tråd , mäkta imponerad av ditt jobb .
Läcker så in i bomben . Ska bli kul att följa nästa projekt :)
InläggPostat: 28 jan 2015, 23:09
knugen skrev:
Tänkte att det var dags för mig att göra en liten projekttråd för min 60a.
köpte den sommarn 08 och var la tänkt att jag skulle ha den i det skicket som ja köpte den i bara göra några saker för att få den lite bättre.
tog tyvärr ingen bild när den var nyköpt men har tatt lite bilder under tiden.
grejade med den hela sommaren med allt möjligt för att kunna regbesikta den till våren. renoverade pglådan, lagade all rost under, byggde en dragballe, bytte massa bussningar, massa elfel bytte förgasare, fick tag på en ny komplett inredning (dock ej innertak) av en slump :mrgreen:
sen sommarn 09 kördes det ca 400 mil med bilen lite här och där. dock drog 350n mer olja än soppa så jag beslutade mig för att riva ur motorn och renovera den.
det visade sig att den var helt slut och jag kunde typ lyfta motorn i vändkanterna :mrgreen:
fick däremot en 307 som hade suttit i en båt hela livet och inte alls gått mycket som var väldigt fin, bytte dock lager ringar m.m. hittade ett par gamla 327 toppar hemma med som jag satte i nya ventiler m.m. ett nytt insug samt förgasare och lite ventilkåpor och headers m.m. passade även på att lacka motorrummet. har kört ca 600mil iår utan problem alls.
(skiten på bilden :D )
men nu ställde jag in bilen igen för att greja med vinterns projekt som ska bli
ny lack
air ride (inhandlat :mrgreen: )
letar efter ett par beg coys c5 20 eller något annat att sätta på.
lite komplettering av lister.
eventuellt ett skivbromskit till fram+bak
samt byta grill och lite andra så modifieringar som tänkte göras :roll:
grillen:
