impalas.se • Visa tråd - Hej Impalavänner
Aktuellt datum och tid: 20 jun 2026, 11:26
Ny tråd Svara på tråd  [ 262 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Hej Impala vänner
InläggPostat: 25 apr 2015, 19:32
black66 skrev:
Nästa stolleprov :
De här ska på ett par 8:or och ( kanske ) klämmas in i hjulhusen.
Va är det för dimension på dessa :o
 Inläggsrubrik: Re: Hej Impalavänner
InläggPostat: 25 apr 2015, 19:49
Mickey Thompson Sportsman Pro 28x12,5x15.
Översatt till mm ungefär 315/55-15
Om jag räknat rätt borde de bli ungefär 5-10 mm bredare än 295/50 och lika höga som 275/60.
Kan gå ,men det blir inte mycket luft kvar. Ska testa på kombin sen får vi se.
Fick ideer när jag hittade 65:a BelAir:en i Strängnäs. Antingen en sådan 66:a eller en 66:a Caprice-kupe med en "jävlarihelvetemotor" när kombin är färdig.
InläggPostat: 25 apr 2015, 20:03
Översatt till mm ungefär 305/55-15
:P
InläggPostat: 26 apr 2015, 09:42
Skulle kunna se ut så här:
InläggPostat: 26 apr 2015, 11:17
Du får gärna prov montera dessa däck på 66an :D
samt skriva offset på dess fälgar,
De där däcken föll mig i smaken
InläggPostat: 26 apr 2015, 11:22
Kommer!
Har 8" "vintage" centerline på ingång men tveksamt om jag hinner få dem denna vecka.
InläggPostat: 26 apr 2015, 17:08
Med risk att hamna i "off-topic":
http://twodoorpost.activeboard.com/t498 ... ldestFirst
För min del är det en nostalgitripp , min 1:a Cheva ( min 1:a egna bil också ) , en 66:a Bel Air , visserligen 4-dörrars men "jävlarihelvetemotor" och manuell låda.
Ni kan ju lista ut vilken nybliven körkortsägare som var stamkund på macken och gummivekstaden.
//C
InläggPostat: 26 apr 2015, 18:17
Fan va många toksnygga chevor. Två dörrar och stolpe är rätt störigt faktiskt. ;)
InläggPostat: 26 apr 2015, 18:27
Såga av en hockeyklubba så kan du bygga stolpe! ;)
InläggPostat: 26 apr 2015, 20:04
:D
