Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 18:45
 Inläggsrubrik: Ljus- och torkarreglage demontering
InläggPostat: 10 jun 2011, 19:36
Hur får jag bort belysningreglaget från panelen? Jag skall byta listen och behöver få bort reglagen på vä sida, både ljus och vindrutetorkare. Knappen har jag fått bort från torkarreglage men ljusknappen får jag inte bort.
Har vi några idéer på hur det skall gå till.
//Stefan
 Inläggsrubrik: Re: Ljus- och torkarreglage demontering
InläggPostat: 10 jun 2011, 20:07
Hey
på själva reostaten på insidan av brädan som du kommer åt underifrån så finns en liten fjäderbelastad knapp som skall tryckas in samtidigt som du drar ur ljusknappen..
kan vara lite svårt att hitta men sitter uppe på ljusomkopplaren klämm å känn med fingret så hittar du den till slut
se länk för lite tips om hur den ser ut http://www.geting.se/viewimage/image/30 ... switch.jpg
InläggPostat: 10 jun 2011, 21:41
Ner i garaget och prova!
InläggPostat: 10 jun 2011, 22:08
HEY
Japp gör det då får du ut knappen från reglaget sedan sitter det en aluminium mutter som håller själva reglaget/ reostaten som tas bort med nån stor flatspårs mejsel eller lämpligt ting typ lagom bred plåt bit..
vid montering av knappen så trycker du bara in den tills den klickar till..
// Gurra
InläggPostat: 10 jun 2011, 23:46
Tack för hjälpen, det gick hur bra som helst. Nu sitter det fina SS lister i bilen. :D
