impalas.se • Visa tråd - frågor om däckstorlek
Aktuellt datum och tid: 10 jun 2026, 10:17
 Inläggsrubrik: frågor om däckstorlek
InläggPostat: 23 jul 2011, 18:29
Har kommit över 4st 15" gammla bmw plåtfälgar som jag tänkte slänga på 63an, när jag mäter fälgen från kant till kant så får jag dom till 6,5" circus 165mm. Hur breda däck kan man slänga på en sån fälg ? 175 till 195 eller mer ? är jävligt dålig på detta med däck och fälg och har inte möjlighet att glida ner till gumminissen på ett tag så hjälp uppskattas :)
 Inläggsrubrik: Re: frågor om däckstorlek
InläggPostat: 23 jul 2011, 19:26
Du är rätt ute...195:or funkar, 205:or kan gå men där går nog gränsen för vad som anses brukligt skulle jag tro?
Googla dig fram till en bra däckfirma så brukar rekommendationer stå angivet för vilka däcksbredder som gällande för olika fälgstorlekar!
MVH Stefan
PS! Om din hastighetsmätare fungerar och visar rätt idag så måste du ha samma diameter på dom nya svålarna för att den skall fortsätta stämma, kanske inte nödvändigt för dig? men ändå bra att veta eller?
Stefan
S.A.M.S.Garage
InläggPostat: 23 jul 2011, 20:41
MVH Stefan
stort tack stefan , då var jag inte helt ute och cykla
InläggPostat: 23 jul 2011, 23:48
Kolla först så de inte tar i nånstans innan du skaffar däck.
Jag provade ett par bmw fälgar från en 5-serie(tror jag det var) för herrans massa år sedan, och de tog i styrleden fram, breddade för mycket inåt helt enkelt.
InläggPostat: 24 jul 2011, 03:08
bmw fälgar har et 20 om de är från 5-serien och et runt 40 om dom är från 3-serien.
InläggPostat: 24 jul 2011, 07:54
japp ska kolla det innan jag köper däck så det lirar fint, fälgarna jag har nu vill gärna ta i leden ifram när jag svänger och avgassystemet ligger alldeles för tight ibak mot antingen däcket eller luftbälgen
