impalas.se • Visa tråd - renovering/bygge impala 1965 cab
Aktuellt datum och tid: 10 nov 2026, 01:40
Ny tråd Svara på tråd  [ 50 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: renovering/bygge impala 1965 cab
InläggPostat: 04 maj 2010, 12:13
apyngel skrev:
en uppdatering med 2 nya bilder på sida 1 med fälgarna lackade
Blev riktigt coolt med svarta fälgar! 8-)
Håller med 8-)
/Jonas
/Jonas
InläggPostat: 06 jun 2010, 22:14
Har du några bra råd när det gäller montering av Air Ride på impala -65?
Var köpte du dina delar?
// Stefan
InläggPostat: 08 jun 2010, 19:53
jag köpte mitt kitt av en kille i mora tror han är med här på forumet "pilen"..
mitt kitt va det fästen med till så det va i princip bara ta bort fjädrarna och montera dit...dock hadde jag en frambälg som nötte emot ett krängningsstag och gjorde hål i bälgen...fixat nu...
det enda tips jag kan ge är att se till att inget skaver emot.. det blir hål tillslut ..kan dock ta lång tid men inge kul att stå där på cruising med bara 3 fungerande bälgar :)
sen att jag åker med en tank så tar det tid att höja den fram...men bak går det fortare...
vad jag ska göra är att slänga i en till tank..ev en till kompressor för att få det gå fortare...
InläggPostat: 08 jun 2010, 20:30
Tack för svar
vad betalade du för kittet?
Hur löste du det med staget som skavde?
/Stefan
InläggPostat: 08 jun 2010, 21:09
jag betalade 10000kr...som sagt var det bara på en sida det skavde så tror det va lite snett fästet jag fick med..men jag värmde krängningstaget och böjde ut det nån millimeter bara
InläggPostat: 08 jun 2010, 21:27
Lät som ett bra pris, men den var lite seg när man skulle höja bilen?
Hur är det med stötdämpare, sitter dom kvar?
InläggPostat: 08 jun 2010, 21:33
jo för att höja fram behöver jag nästan full tank om bälgarna är helt tomma.bak går det fortare men det är juh kortare slangar dit å.tror de är en 5gallons tank..därför ska jag i med en till tank dock kommer kompressorn gå längre då...men blir nog en till kommpressor å...
det duger att åka med det jag har fast jag vill ha det fortare bara..
bak sitter dom i orginalfästena men fram är man tvungen att göra nya och flytta dom..
InläggPostat: 08 jun 2010, 21:39
Det är grövre slangar och ventiler som gör att systemet blir snabbt, stor tank gör så att man kan leka mera ( köra upp och ner flera gånger ) och dubbla kompressorer fyller tanken/tankarna fortare
Jag är grymt sugen på detta system till min 65'a http://jebs.se/?p=digi_sys
sen vill jag ha dubbla tankar och dubbla kompressorer så man kan leka lite 8-)
InläggPostat: 08 jun 2010, 21:47
ja det har du helt rätt i men att fylla tanken med en kompressor tar tid beror iof vilken kompressor man har också...slangarna och ventiler fram ska jag byta å men det är ingenstörre kostnad...
jo det är jag med tråkigt nu att inte kunna leka...
dock så blir bilen betydligt stuttigare mmed air ride..det gick riktigt fint när jag hadde 15" men nu med 20" och 35profil är det stuttigt även med luft i ..men ska man va fin får man lida pin :D
InläggPostat: 08 jun 2010, 21:53
Jag hade 20" fram och 22" bak på min 59 Impala med AirRide och den gick super mjukt http://www.garaget.org/?car=91109
Vad jag har hört är att för små bälgar ger en stötig gång då man måste ha mkt luft i dom för att få en bra åk höjd, på min satt det dominator 2600 runt om, vet du vad dina bälgar heter ?
