Aktuellt datum och tid: 24 sep 2026, 15:52
Ny tråd Svara på tråd  [ 173 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Nästa
 Inläggsrubrik: Re: Ingen Impala, ingen Bel Air och ingen Biscayne.. Men Chev 58
InläggPostat: 11 apr 2014, 16:52
:lol: Ja det var ballt.
InläggPostat: 12 apr 2014, 11:42
Ja det blev fränt, lite eget sådär!
Köpte ett renoveringskit till tutanordningen i ratten men det passade inte...
Men av en gammal penna kan man göra mycket, blev perfekt!
Men tutreläet är skrot, kopplade via ett vanligt extraljusrelä lite tillfälligt.
Någon som vet var man får tag på ett nytt?
InläggPostat: 13 apr 2014, 21:34
Motorn startar när man vrider på nyckeln, ett steg i rätt riktning! 8-)
Kopplade in elfläkten och sen fixade sambon så att golvet fick lite matta på sig.
Gick lite för bra så nu kan man väl ge sig fan på att lådan inte driver. ;)
InläggPostat: 21 apr 2014, 21:48
Kylarlocket for av en het motor, stod framför bilen.
Lite brännsår i ansiktet och Lützen-dimma i garaget! :lol:
Hunden var med ut på ett åk 8-)
Lär dock flytta termostatgivaren till elfläkten, den ville aldrig gå till nu trots att det var över 100 grader ut från motorn... Trodde det skulle funka att ha den längst ner på kylaren men uppenbarligen inte. :/
InläggPostat: 05 maj 2014, 15:53
Ratten blev bättre än innan i alla fall.
Varit ute och kört en del, hängt upp avgassystemet riktigt och flyttat givaren.
Fick förstärka generatorfästet lite och tempmätaren krånglar ibland, men annars verkar det fungera.
InläggPostat: 05 maj 2014, 15:59
Härligt att du lirar så man kan ut och njuta lite :)
InläggPostat: 05 maj 2014, 16:59
Ja det känns rätt bra... Var ju typ 10 månader sen jag körde den sist :P Och ikväll kommer nya fälgarna!
Imorgon ska taket få lite färg på sig och sen hoppas jag att resten av karossen också hinner bli målad innan helgen. Då blir det vårmönstring i Lindesberg.
InläggPostat: 05 maj 2014, 17:09
Ska du lacka hela bilen innan helgen?
Kul !
Vad blir det för fälgar ?
InläggPostat: 05 maj 2014, 21:02
Det är tanken, men de lovar ju snö hela veckan så vi får se...
Ofrivillig våtslipning annars ;)
Men med lite hjälp kan det gå vägen!
Det blev typ american racing, 15" så man får plats med lite gummi 8-)
Någon som har en bra idé på varför min tempmätare spökar? Visar oftast ingenting men ibland rätt. Ny givare och den visar max om man jordar kabeln..
